查看: 1431|回复: 5
IT8728 EXS 可以和IT8728 CXS代换不
发表于 2018-12-30 11:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IT8728 EXS 可以和IT8728 CXS代换不。 有谁知道不
发表于 2018-12-30 13:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实你发那么多出来,你是搞维修的吗?
发表于 2018-12-30 13:37:43 | 只看该作者 �
直接换一下没什么问题应该就可以啦,如果有问题就是不行啦
发表于 2018-12-30 14:11:35 | 只看该作者 �
直接换吧,你试出来了就行了
发表于 2019-1-6 20:12:58 | 只看该作者 �
字母排列后面的可以替代排列前的,例如,123A与123B的123B可替代123A,反之就不行,自己排下,ABCDE.......
发表于 2019-1-7 01:21:15 | 只看该作者 �
大概查一下图纸,类似的话,直接换,不行就买新的,怕啥
