查看: 4977|回复: 8
HP 440 G3 DAX61C 不过保护隔离 BQ24780S
发表于 2018-12-30 10:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BQVCC 19 ACDET 2.6 REGN6V 正常  ACDRV 无电压 acok 0.4左右 短接PQ24机器开机
发表于 2018-12-30 20:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能不能换下充电芯片.明显芯片坏了
发表于 2018-12-30 18:12:09 | 只看该作者 �
这样会返修不
发表于 2018-12-31 09:57:16 | 只看该作者 �
不好意思 电源表的问题 18.5v不会过保护隔离
发表于 2019-1-5 12:19:00 | 只看该作者 �
学习中学习中学习中学习中学习中
发表于 2019-1-6 14:05:44 | 只看该作者 �
电源表的问题 会引起18.5v不会过保护隔离?不明白。
发表于 2020-5-1 09:02:54 | 只看该作者 �
这样会不会返修呀,还是修好。干维修不能偷懒哦
发表于 2020-5-1 11:49:57 | 只看该作者 �
现在的机器多数都在20v左右了 不要在调在18.5v了  浪费时间,,除了额定电压外,,其他都用20v
就不会出现这样的问题了,,
发表于 2020-5-1 14:07:49 | 只看该作者 �
短接能充电?
