查看: 1648|回复: 17
T440P 大短路求助
发表于 2018-12-29 21:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台Thinkpad T440P  主板大短路。拆机后 发现PQ9场管击穿   取下后量了下后级  发现与PQ9相连的PQ36的D极接地。想起了烧鸡大法,电压打到3V  电流2A多  但摸了半天 竟然没有短路的原器件,应该是有电容短路导致,但始终没找到发烫的元器件。很是郁闷。。。。难道思路有问题??? 在线急等各位大师指点
发表于 2018-12-29 21:55:42 | 只看该作者 �
最起码把板子拍出来吧
发表于 2018-12-29 21:56:38 | 只看该作者 �
他的后级有没有保险之类的
发表于 2018-12-29 21:57:31 | 只看该作者 �
难道是板层短路?
发表于 2018-12-29 22:11:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牧之伊殇 发表于 2018-12-29 21:56
他的后级有没有保险之类的
保险没问题
发表于 2018-12-29 22:17:11 | 只看该作者 �
保护隔离后端一颗一颗拆。20几个。还有打下各电感阻值。看看有没有对地
发表于 2018-12-29 22:22:45 | 只看该作者 �
跟它相连的保险断掉,看是前级短路还是后级短路,一级级的查。
发表于 2018-12-29 22:29:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打到4A
发表于 2018-12-30 02:49:38 | 只看该作者 �
对地值为0的烧不出来,用放大镜看,公共点就去往那么几个地方,要是电容短路很容易看出来的。
发表于 2018-12-30 06:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打电感 阻值
发表于 2018-12-30 09:07:08 | 只看该作者 �
烧机大法,。
发表于 2018-12-30 10:09:12 | 只看该作者 �
你打3伏才2A太低啦应该没完全短路把大量大一点4A多,你再摸摸
发表于 2018-12-30 11:02:28 | 只看该作者 �
3V  2A电流也太低了,我一般烧鸡就用3.3V  5A烧,有时候5A也未必能烧出来还得一个一个拆
发表于 2018-12-30 11:09:16 | 只看该作者 �
是不是板层烧出问题了哟!好好检测下呢
发表于 2018-12-30 18:29:31 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-30 18:39:18 | 只看该作者 �
3v电压达到4a或者5a试试,电流小了估计烧不热,我一般都是直接上5A大电流,一会就发热了。
发表于 2019-1-9 17:18:23 | 只看该作者 �
稍微加大点电流,你的板子应该是对地为0了,不太好往出烧,或者是板层短路
发表于 2019-1-9 18:03:45 | 只看该作者 �
他的后级有没有保险之类的他的后级有没有保险之类的
