查看: 1799|回复: 3
求助乐视s40故障维修
发表于 2018-12-28 22:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,故障现象如图,有没有有经验的朋友知道这个故障在哪,因为没有备件替换,可以确定主板是好的。
发表于 2018-12-28 22:28:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修屏吧,故障在屏上,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-12-29 08:04:40 | 只看该作者 �
是屏哪个地方的故障知道吗,是边板的问题,还是里面晶体的问题呢
发表于 2018-12-29 09:27:35 | 只看该作者 �
屏固件程序先刷一下..................................
