查看: 2861|回复: 5
[联想]
LS2033WD的意外
发表于 2018-12-28 16:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       接到一台联想LS2033WD,供电正常,指示灯不亮不开机,那只能先刷程序看了。程序也刷不了,在线刷机能读出,不能擦除25C20。       纠结是不是MCU坏了,想带片板省点事算了,上某宝搜了一下,都是代用板只能用开关键,原装板有的八十五,我这报价才80,那不是倒贴了,一问这个MCU三十五,也贵啊,心有不甘。想到是不是程序芯片坏了。于是拆下25C20来刷,果然问题还是不能擦除,当然也就写不了程序了。换了一片25L20刷好程序,没接屏通电灯就亮了。装好屏后测试故障修复。以后遇到这个型号不开机要想到这个问题。
发表于 2019-1-2 19:40:01 | 只看该作者 �
让我心动 发表于 2019-1-2 17:13
供电没问题,基来都是刷刷更健康了。
是程序芯片本身问题,注意看懂叙述
发表于 2018-12-28 17:23:47 | 只看该作者 �
遇到这种问题都是先软后硬的方法,,楼主程序可否分享一下!!
我也是论坛里下的,已经有很多人发了  详情 回复 发表于 2018-12-28 19:11
发表于 2018-12-28 19:11:17 | 只看该作者 �
我也是论坛里下的,已经有很多人发了
发表于 2018-12-28 22:15:37 | 只看该作者 �
程序问题。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-2 17:13:14 | 只看该作者 �
供电没问题,基来都是刷刷更健康了。
是程序芯片本身问题,注意看懂叙述  详情 回复 发表于 2019-1-2 19:40
