查看: 1082|回复: 1
[已解决]
z360开机不显示
发表于 2018-12-23 17:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想z360待机电流0.002.开机电流0.5A.没有cpu供电,测5v转换管PQ53电压只有3.5Ⅴ.
测PQ53三脚控制电压只有5V,追线到PQ60.拆掉PQ60.待机0.07A开机显示了。追线到PQ85测2脚SUSON开机时有3.3v
更换PQ60.待机正常了0.002A,开机显示正常。
发表于 2018-12-24 20:53:26 | 只看该作者 �
没有CPU供电楼主直接就测了5V转换管吗?CPU供电的条件是否有测量啊,这秒杀的节奏
