查看: 9544|回复: 21
[信号故障]
苹果6P 16G 扩容后不认SIM卡故障分享
发表于 2018-12-23 08:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【故障机型】
  苹果6P 16G
【故障现象】
扩容64G后找不到SIM卡
【故障分析】
扩容后找不到SIM ,SIM卡电路或硬盘周边
【维修过程】
 1.能显示无SIM卡表示基带已经工作,拆机测量SIM卡的1.8V供电正常,
   2. 用显微镜观察扩容硬盘周边元器件是否有缺件,偏移等,无发现异常
   3.测量SIM卡数据线(BB_SIM_DETECT)对地二极体值偏低只有26,正常值在260左右。
  4.查点位图得知数据线相连BB_SIM_DETECT相连一颗保护二极管DZ312_RF,拆下后阻值正常。
  5. 上电插上SIM卡可以搜到SIM卡了,最后装机测试,可正常开机了。维修到止结束!
【维修结果】
参与人数 3下载分 +17 +7 收起 理由
ptmanager + 10 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
维强维修 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-12-23 09:30:32 | 只看该作者 �
这个是不*某喜*
发表于 2018-12-23 09:55:34 | 只看该作者 �
细节决定成败,手工很重要。
发表于 2018-12-23 11:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么优秀
发表于 2018-12-23 17:42:18 | 只看该作者 �
这个是拆硬盘后把那个二极管搞碎了还是虚焊造成的?
发表于 2018-12-23 20:02:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666
发表于 2018-12-23 21:31:24 | 只看该作者 �
6p这颗防静电保护二极管拆装硬盘容易坏
发表于 2018-12-23 21:31:42 | 只看该作者 �
不是他,
发表于 2018-12-23 21:47:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-24 10:45:38 | 只看该作者 �
通病啦,直接拆二極管就行,就跟m1飛線一樣,還搞得這麼複雜!吃窩頭小米粥非得說成補充水和蛋白質
发表于 2018-12-24 13:55:51 | 只看该作者 �
迅维中级工程师都是靠混到的吧??DZ3102是SIM卡检测保护二极管,并非SIM数据线保护二极管,也并非是DZ312,完全没有自检自审就发上来;
你是老手, 我是之前搞工控和电脑的,今年8月开始学苹果手机维修,刚入行几个月多多指点  详情 回复 发表于 2018-12-25 09:46
发表于 2018-12-24 15:25:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-24 18:09:02 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,受益匪浅,希望楼主更多发精品文章,感谢!
发表于 2018-12-25 09:46:17 | 只看该作者 �
tx518 发表于 2018-12-24 13:55
迅维中级工程师都是靠混到的吧??DZ3102是SIM卡检测保护二极管,并非SIM数据线保护二极管,也并非是DZ312 ...
发表于 2018-12-30 11:47:20 | 只看该作者 �
你好  数据信号是BB_SIM_DATA  改一下 数据写检测才对
发表于 2019-1-5 12:14:29 | 只看该作者 �
扩容有风险,一定要说好风险,免得惹上麻烦
发表于 2019-1-7 18:19:15 | 只看该作者 �
我也碰到过,这样的问题。感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-1-7 21:14:35 | 只看该作者 �
一样一样,我也遇到过。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-8 12:38:57 | 只看该作者 �
这个我也干过  扩容把保护二极管搞坏了  不认SIM卡
发表于 2019-1-10 14:55:13 | 只看该作者 �
二极管DZ312_RF,拆下后阻值正常
