查看: 1901|回复: 13
开机过几分钟就正常了,什么情况?是逻辑板问题吗?
发表于 2018-12-20 23:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-12-21 01:45:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一台这样的,我的是下半部分显示正常,上半部分和你一样看不清花屏!和你的相反!
发表于 2018-12-21 08:21:21 | 只看该作者 �
不像
发表于 2018-12-21 08:29:33 | 只看该作者 �
感觉是很明显的屏问题。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-21 08:45:00 | 只看该作者 �
拆开屏测一下耳朵的电压,不正常就飞线
发表于 2018-12-21 09:06:44 | 只看该作者 �
一般都是屏幕问题,维修通用高压板,驱动板替换试
发表于 2018-12-21 09:16:55 | 只看该作者 �
搞过一台,逻辑板是三星芯片的,铁壳那种,吹热一下就好,放久了又会这样,客户给不起价,没有换板
发表于 2018-12-21 09:44:21 | 只看该作者 �
这种屏挂了吧 放弃吧别折腾了 普通显示器也有这种故障 都是修不了
发表于 2018-12-21 10:25:29 | 只看该作者 �
屏坏了吧看这样子
发表于 2018-12-21 16:24:12 | 只看该作者 �
屏幕坏的可能性 占8成
发表于 2018-12-21 17:44:12 | 只看该作者 �
开机过几分钟就正常了,屏幕没有坏,估计,也只能估计是逻辑板上或是排线的故障了
发表于 2018-12-21 23:59:04 | 只看该作者 �
过几分钟就正常了
发表于 2019-1-2 21:30:50 | 只看该作者 �
LG电视这款主板搞死很多师傅。
发表于 2019-1-3 22:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是飞线好不了,再出点叉子就不好交代了!!!!
