查看: 3509|回复: 13
[信号故障]
苹果6进水开数据上网太慢太慢了
发表于 2018-12-20 17:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6打电话正常开数据上网太慢太慢了,进水机,信号也是满格,显示也有4G信号,机子已经刷机做系统,还是一样,,确定主板问题,应该如何检修,有参考案例吗,
发表于 2018-12-20 18:17:28 | 只看该作者 �
看你是4G网络吗?估计你是2G吧!重点看基带部分。
人家那是有信号不是无服务,接收是正常的。OK!你居然让重点在基带动上,啧啧啧,那天线开关,中频,功放都是摆设?  详情 回复 发表于 2018-12-25 08:54
发表于 2018-12-21 05:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆开看了吗    有没有腐蚀
发表于 2018-12-21 14:08:35 | 只看该作者 �
拆开看了,, ,都清洗了,,不知道如何修,,,与什么芯片有关系
腐蚀的芯片重做,电容电阻挑了,有用的补上,重点看看射频那附近  详情 回复 发表于 2018-12-22 20:10
发表于 2018-12-22 20:10:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-24 10:52:54 | 只看该作者 �
你根本不懂理論,先學理論再修,沒會走就想跑
发表于 2018-12-24 13:24:36 | 只看该作者 �
理论,什么理论,理论有教修4G信号满格上网慢的经典教程?上网慢原因多的是,软件,网络,硬件老化,难啊
发表于 2018-12-24 15:26:59 | 只看该作者 �
腐蚀的芯片换新,电容电阻换新解决
发表于 2018-12-24 18:08:44 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,受益匪浅,希望楼主更多发精品文章,感谢!
发表于 2018-12-25 08:54:22 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-30 18:05:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打电话都正常   就是数据上不了网
发表于 2019-1-5 15:50:02 | 只看该作者 �
不懂就看看,升级太慢了,只能蹭蹭经验了
发表于 2019-1-7 17:07:14 | 只看该作者 �
如有腐蚀的芯片可以换新,电容电阻更换解决
发表于 2019-1-23 15:53:09 | 只看该作者 �
确定主板问题,应该如何检修,有参考案例
