查看: 4673|回复: 8
万用表电压档不确要怎么修
发表于 2018-12-19 23:39:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,打到电压档按理正常应该是归零的吧。然后测电压也差好多。这个要怎么修?
发表于 2018-12-20 00:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把红黑表笔短路,看是否能归零………………
发表于 2018-12-20 08:22:12 | 只看该作者 �
曾经有个也是这样   档位选错烧表了    据了解要换烧掉的精密电阻之类  直接扔了
发表于 2018-12-20 08:55:55 | 只看该作者 �
还是买一个吧   ,说不定那天你就被它坑了
发表于 2018-12-20 10:22:38 | 只看该作者 �
电池没电了吧!换电池试试看。
发表于 2018-12-20 11:46:17 | 只看该作者 �
先换电池试下,不行就买个胜利890C+,也就80来块钱,万用表用的还是挺多的!你拆来看下呗,大不了换块新的
发表于 2018-12-20 11:56:10 | 只看该作者 �
这个问题,个人认为换电池,电池电压不够,却是是不准。不行就直接换机,这个是没有修的,里面应该就一个芯片,什么都没有的。
像我这个店一年都要买一两个表,用的人又多,所以多多少少都会出点问题,不过现在也便宜,100多的就很不错了。
发表于 2018-12-21 10:38:46 | 只看该作者 �
先拆开用放大镜看看,看有没有烧坏的零件
发表于 2018-12-23 13:15:25 | 只看该作者 �
这个得拆开修。估计是电压档某些电阻变值了。
买万用表,买那种垃圾货就行,烧了不心疼。
