查看: 1846|回复: 13
请教,谁可以指导一下谢谢
发表于 2018-12-19 17:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
12V输出的ZD801和Q802  做什么用,是不是图纸错了  看这个电路好像12V通过开关管直连到5V
来自 2#
发表于 2018-12-19 18:31:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12V,过ZD801 稳压管(7.5V),还剩12-7.5=4.5V,加到Q802的b极。
Q802的e极有5V,b<e,三极管不导通,不工作。
电压正常时,Q802不参与工作。
12V 突然升的很高时,过ZD801假设剩8V,Q802导通,12V电压顺着Q802  ZD803和下面的电阻直接入地。
此时R819上有电流流过,获得高电压,直接导通光耦下面的Q801,发光2极管直接入地,电流最强
,传导至主边,开关芯片可以更快的切断输出,实施保护。{:mocs_22:}
嗯 这个是电源板吗  详情 回复 发表于 2018-12-20 12:40
这个猪头就很灵性  详情 回复 发表于 2018-12-19 22:25
参与人数 4下载分 +13 +9 收起 理由
qq1026426832 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
在下人称小马哥 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
深爱及海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-19 17:28:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
图纸没错。没有直连喔,还有个100欧电阻呢。当12V输出过高的时候Q802导通向5V负载提供分流,让12V不要那么高
发表于 2018-12-19 17:38:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
说倒底是反馈电路的一部分,记的好像网校里的教程有提到过
是啊,时间长了,闲着没事研究一下电源板,苹果一体机电源还有维修价值  详情 回复 发表于 2018-12-20 12:53
发表于 2018-12-19 18:28:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ZD801钳位作用,使Q802的b极始终有4.5电压,e极就会有3.9电压,再和vcc5叠加,把ZD803反向击穿,剩下3.4电压,被r813和r819分压,
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
新芯箱硬88 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-19 18:47:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼上说的正确,把反馈保护电路说的明明白白,
发表于 2018-12-19 19:27:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感谢5楼。
发表于 2018-12-19 20:43:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有高人
发表于 2018-12-19 22:25:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
Q802的e极有5V,b<e,三极管不导通, ...
这个猪头就很灵性
是啊,我把猪头置顶了  详情 回复 发表于 2018-12-20 11:21
发表于 2018-12-20 00:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
牛逼,解释的明明白白,一看就懂啊!佩服,对着图纸看一遍就明白了
发表于 2018-12-20 09:42:22 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
正常情况下,Q801的B极是不导通的,稳压反馈是通过光耦,TL431和R811,R818反馈电阻构成,如果输出电压突然升高,稳压管反向击穿,导致Q801 导通,光耦2脚接地,电流最大,改变占空比,从而切断输出
发表于 2018-12-20 11:21:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是啊,我把猪头置顶了
发表于 2018-12-20 12:40:08 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
嗯   这个是电源板吗
发表于 2018-12-20 12:53:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
