查看: 2860|回复: 11
笔记本19伏对地短路是什么芯片坏了
发表于 2009-7-2 14:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本19伏对地短路是什么芯片坏了,请问下高手!急急急!笔记本是富士通品牌的!!!!!
发表于 2009-7-2 14:28:28 | 只看该作者 �
多数是一些电容二极管穿了。
发表于 2009-7-2 14:38:57 | 只看该作者 �
场效管很易坏的,用二极管挡测量就可发现短路点。
发表于 2009-7-2 16:40:05 | 只看该作者 �
电容击穿。或高端管击穿后面的电容或二极管也击穿了
发表于 2009-7-2 17:42:41 | 只看该作者 �
调低电压用手摸摸看,要是电容一摸就知道是那个了
发表于 2009-7-2 18:44:22 | 只看该作者 �
MOS管坏或是二极管。。电容。。
短路的19V是主供电的还是?
发表于 2009-7-2 18:59:16 | 只看该作者 �
慢慢找吧,只要和19V相关的都会
发表于 2009-7-2 21:32:02 | 只看该作者 �
可能电容击穿了,一般电压于地之间都是电容多。
发表于 2009-7-2 22:41:11 | 只看该作者 �
1,贴片电容击穿
2,保护隔离电路的P型MOS击穿
发表于 2009-7-3 00:17:11 | 只看该作者 �
如果是富士通P4的很多时候都是ATI的北桥挂了。
发表于 2009-7-3 03:41:16 | 只看该作者 �
下管和电容,在不行烧把
发表于 2009-7-5 10:31:04 | 只看该作者 �
个单元电路的低端管或是稳压二极管啊
