查看: 3142|回复: 4
快速秒杀华硕P452SJ通电不上电
发表于 2018-12-18 19:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:华硕PRO452S 版号PS425SJ  REV 2.1
故障:触发上电至0.051 不能强制关机 指示灯亮
不废话,直接开干!
首先 肯定是刷个B  涛声依旧
接着看32.768  正常
测得主板3 5伏 待机  正常
果断找来点位图开干
直接测all system pwrgd 不正常
测得12vsus 正常
直接测 EC   susb  susc~EC 正常
顺便测了下lid 高电平  正常
测各路VS电压均不正常
根据点位  找到3  5VS 开启都来自12vs
锁定故障 +12VS异常
点位找到+12VS  来自一个六脚三极管
该管子测得susb EC 高电平   vin 有+12V
就是不出+12VS
好办 先直接短接 12v 和 12VS
通电 待机偏高 风扇开转 (肯定的,强行让12VS待机工作)
接屏,开机亮机
随便找个N管代替
完美修复
接下来补图
www.chinafix.com迅维网_P452SJ点位图.rar (141.84 KB, 下载次数: 22)
购买记录
购买人数80价格购买时间
 会员609347100鑫豆2023-12-13 11:13
 会员10148550.5元2023-8-17 15:45
 会员11088080.5元2023-5-26 16:44
 会员635980.5元2023-3-4 17:51
 会员10886500.5元2023-2-6 12:34
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
月饼 + 10 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员647935 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-12-18 19:54:46 | 只看该作者 �
请教一下,这个all system pwrgd,是指ALL_pwrgd_IN?,还是?小白学习中,高手不要见笑
各电压汇总,给EC的  详情 回复 发表于 2018-12-18 20:19
发表于 2018-12-18 20:19:12 | 只看该作者 �
各电压汇总,给EC的
发表于 2018-12-18 23:28:51 | 只看该作者 �
华硕这种芯片是好容易出问题,,都成通病了,,12V转不过去
嗯 ,新机器还好吧 。老机器这个12V问题有些多 12VSUS出问题的也多  详情 回复 发表于 2018-12-19 14:17
发表于 2018-12-19 14:17:38 | 只看该作者 �
