查看: 2166|回复: 13
BIOS脚第三脚接地正常不?
发表于 2018-12-18 15:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,图纸上显示BIOS脚第三脚接地,但是我找了个型号不一样,但参数一样,都是32的BIOS,不知道行不行。  请大伙说说
发表于 2018-12-18 15:32:40 | 只看该作者 �
找遍了都没找到3205D,只有3206e
直接换上去试试吧,应该是可以的,不行也没事,不会烧东西的  详情 回复 发表于 2018-12-18 15:38
发表于 2018-12-18 15:36:43 | 只看该作者 �
一般BIOS只要容量一样都是可以替换的,你先装上去试试吧,第三脚接地是这个主板的电路设计而已
发表于 2018-12-18 15:38:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-18 15:38:58 | 只看该作者 �
找一样的吧,,华帮的好像都不可以哟,
发表于 2018-12-18 16:03:19 | 只看该作者 �
可以吧我一般都是容量大的替换小的
容量大的可以替换容量小的? 不知道。就算可以也要改大小吧  详情 回复 发表于 2018-12-18 16:35
发表于 2018-12-18 16:35:13 | 只看该作者 �
yuejiancao 发表于 2018-12-18 16:03
可以吧我一般都是容量大的替换小的
发表于 2018-12-18 17:26:22 | 只看该作者 �
图纸这样设计那就正常呗 ,虽然很少见这么设计的,先同等容量代换试试,原来的芯片呢?
原来的不见了,  详情 回复 发表于 2018-12-19 08:47
发表于 2018-12-18 17:43:05 | 只看该作者 �
第三脚是写保护,直接拉地应该是只读不给写。
发表于 2018-12-18 17:43:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
擦写使能引脚 防止在线擦写吧
发表于 2018-12-18 23:12:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有opt的咋办咋办咋办啊啊
发表于 2018-12-18 23:32:39 | 只看该作者 �
第三脚接地不影响bios工作,主要是1256
发表于 2018-12-19 08:30:00 | 只看该作者 �
九楼说的很多,3脚上拉可以写可以读,下拉只读不能写
发表于 2018-12-19 08:47:53 | 只看该作者 �
原来的不见了,
