查看: 3969|回复: 22
Y470 开机0.8 无跳变 无显示
发表于 2018-12-17 10:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台Y470 开机上电0.82A,不跑码不显示,迅速拆机,刷了个bios无果,找论坛有个发布悬赏100分的跟我一样的情况,待机0.023,上电到0.8的,里面也没有能解决的具体方案。没办法只能自己测试,除了集显供电意外的所有供电都出来了,在测WL-RST#的时候把无线网卡拆了下来,上电跑码了,再装上去又0.8不跑码,瞎猫碰到死老鼠,纯属运气成分,跟技术无关,仅供参考。最后提醒自己和各位维修同仁:一定要最小化测试,有奇效
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
小小的爱情 + 1 赞一个
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-17 10:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡拉低了PLTRST#???,讲清楚好吗{:mocs_1:}
我测过。总复位并没有被拉低 3.3V  详情 回复 发表于 2018-12-17 10:50
发表于 2018-12-17 10:50:58 | 只看该作者 �
我测过。总复位并没有被拉低 3.3V
发表于 2018-12-17 16:20:47 | 只看该作者 �
这种问题还是比较简单。一般摸的话都可以摸出来。0.2 肯定有芯片短路
写错了,是0.0023  详情 回复 发表于 2018-12-17 17:40
发表于 2018-12-17 17:40:43 | 只看该作者 �
写错了,是0.0023
发表于 2018-12-18 06:27:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得是CMOS电池边有个电容短路了
发表于 2018-12-18 10:02:29 | 只看该作者 �
电压到0.8电压基本都出来了,集显电压是在过了内存才出来的不?
对啊,集显电压最后才出  详情 回复 发表于 2018-12-20 10:50
发表于 2018-12-18 10:05:10 | 只看该作者 �
一般都是最小化的了
发表于 2018-12-18 10:13:26 | 只看该作者 �
换个无线网卡就好了吗?无线网卡坏了?
是啊,无线网卡坏了,影响开机自检  详情 回复 发表于 2018-12-20 10:50
发表于 2018-12-18 10:41:47 | 只看该作者 �
一定要最小化测试,有奇效。多谢提醒。谢谢分享。
发表于 2018-12-18 10:46:07 | 只看该作者 �
这个机我遇到过,也是无线网卡引起 查了维修一个同行记录 就是这个问题
发表于 2018-12-18 10:50:29 | 只看该作者 �
网卡拉低wrst的吧
并没有拉低,应该是其他 pci信号  详情 回复 发表于 2018-12-20 10:49
并没有拉低,应该是其他pci信号  详情 回复 发表于 2018-12-20 10:49
发表于 2018-12-18 23:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了q
发表于 2018-12-18 23:50:44 | 只看该作者 �
这一款确实有些毛病,,WiFi贵影响开机,,而且这WiFi还不能随便代换,要专用的
对,有白名单,我找的Y460里面的代换成功了  详情 回复 发表于 2018-12-20 10:48
发表于 2018-12-20 10:48:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-20 10:49:16 | 只看该作者 �
并没有拉低,应该是其他pci信号
发表于 2018-12-20 10:49:55 | 只看该作者 �
并没有拉低,应该是其他 pci信号
发表于 2018-12-20 10:50:19 | 只看该作者 �
卓越笔记本维修 发表于 2018-12-18 10:13
换个无线网卡就好了吗?无线网卡坏了?
是啊,无线网卡坏了,影响开机自检
发表于 2018-12-20 10:50:48 | 只看该作者 �
对啊,集显电压最后才出
发表于 2018-12-20 11:43:02 | 只看该作者 �
看来是无线网卡坏了呀,楼主真的好运气呀
