查看: 2467|回复: 19
15-7557 维修求助
发表于 2018-12-16 22:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    戴尔:15-7557    板号:AM9 D   桥是:SR17D
    问题:触发 到1.0A 停   去掉内存还是一样  测量 HWPG  3.3V  CPU_PLTRST#1V  SYS_PWROK 3.3V   PLTRST#1V   DCR_EN 1.1V      DGPU_PWROK3.3V        电感各电压正常!
之前刷了BIOS 有时可以亮 有时不亮   现在是干脆不亮了!
发表于 2018-12-17 11:15:46 | 只看该作者 �
兄弟把内存槽重新搞一下,通病,通病
是吗 怎么搞 焊一遍吗 还是换一个?  详情 回复 发表于 2018-12-17 17:28
发表于 2018-12-16 22:11:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷BIOS
BIOS刷了好几个有时候刷完可以亮 有时候不可以!  详情 回复 发表于 2018-12-16 22:12
发表于 2018-12-16 22:12:29 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-16 22:27:57 | 只看该作者 �
这是 读取BIOS的波形!
发表于 2018-12-16 22:28:33 | 只看该作者 �
从淘宝买了BIOS资料  刷了不亮!
发表于 2018-12-16 23:02:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是bios
的问题
发表于 2018-12-16 23:19:15 | 只看该作者 �
还是重点搞BIOS吧  ,                       多试几个
发表于 2018-12-17 00:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存smb总线有没波形     如果有换内存槽子试试
测量 了 还真没有波形 CPU有问题?  详情 回复 发表于 2018-12-17 09:23
发表于 2018-12-17 08:04:06 | 只看该作者 �
波形不对吧?不是很密集才对?
发表于 2018-12-17 08:18:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我可以帮你分离一个,SN号发给我
JN1X962S是这个 麻烦了  详情 回复 发表于 2018-12-17 17:33
发表于 2018-12-17 09:23:18 | 只看该作者 �
测量 了 还真没有波形   CPU有问题?
桥几率大 换桥吧 sr17d 这桥坏得多  详情 回复 发表于 2018-12-17 12:20
发表于 2018-12-17 12:20:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小闫独家 发表于 2018-12-17 09:23
测量 了 还真没有波形   CPU有问题?
发表于 2018-12-17 17:28:21 | 只看该作者 �
黄十一 发表于 2018-12-17 11:15
兄弟把内存槽重新搞一下,通病,通病
是吗  怎么搞 焊一遍吗  还是换一个?
发表于 2018-12-17 17:33:32 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2018-12-17 08:18
我可以帮你分离一个,SN号发给我
JN1X962S是这个 麻烦了
发表于 2018-12-18 10:37:58 | 只看该作者 �
SN不对吧
发表于 2018-12-18 11:04:49 | 只看该作者 �
用集显开机试试,我有台独显上下管都烧掉的,用集显可以亮
发表于 2018-12-18 23:52:04 | 只看该作者 �
可以试试到官网下载,,分离一下,
发表于 2018-12-19 10:04:18 | 只看该作者 �
                         BIOS问题的
发表于 2019-1-7 19:02:51 | 只看该作者 �
楼主搞好了吗?我的南桥短路换了两个新的 故障依旧 0.6掉电  。跟你差不多 确定桥做好了  现在就是L3那两个电感不出电压??
