查看: 3242|回复: 10
[海尔(Haier)]
海尔LE46H320花屏,重影
发表于 2018-12-16 21:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
故障现象为:
有时候开机瞬间大概30秒内正常,大概过一会就会满屏花屏,有时候伴有重影,满屏花屏重影,时而又正常,大部分时间都不正常。尝试过,逻辑板屏线屏线处,贴绝缘胶,无果。现在不知道改怎么修,求助一下各路英雄好汉,哪位修过,给我一个指导。
花屏现象如下:
偶尔正常可以显示,大部分不正常
下面是正常时的图片
机器型号如下:
屏型号如下:
主板信号和机芯型号如下:
逻辑板如下:
发表于 2018-12-16 22:48:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三星垃圾屏,多数都是屏不稳定,挂了
发表于 2018-12-16 23:17:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我遇见过这样的     没搞定过   , 估计是屏问题 ,
发表于 2018-12-16 23:17:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不知道有没有大神能看出来具体   那的 问题                          · ·
发表于 2018-12-16 23:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换一个屏试试
发表于 2018-12-17 07:41:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星屏都这样,通病了,修不好的
发表于 2018-12-17 08:25:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏的问题    海尔部分机型问题多在屏上   花的 半边不显示的 太多了
发表于 2018-12-17 09:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明显就是屏的问题,这是通病了。。。。。
发表于 2018-12-17 09:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
伤心屏,扔了吧
发表于 2018-12-17 09:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
供电正常不
发表于 2018-12-17 10:26:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不用搞了,百分之百屏坏了,
46寸的三星屏还没见过能修好了,
可以死马当活马医,断开一侧排线看另一侧图像是否正常
