查看: 3751|回复: 25
联想G405待机高,触发不显示。
发表于 2018-12-16 17:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想G405
板号A-9912P
今天收到一个联想G405笔记本。
待机0.076明显高
触发0.352不显示!
速度拆机。观察主板没有进水、维修痕迹。测各电感对地阻值。发现3.3V对地阻值低。测量测试点发现后极短路。
烧机大法伺候。
CPU微微发烫。测量发现CPU上电容短路。先去掉还是不行
那就直接拆下来换CPU
装机测试正常亮机。待机正常。这个CPU爱坏!
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
西夏屋 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-16 17:57:20 | 只看该作者 �
这CPU 更换简单是简单 但是淘宝上卖的芯片 很是不让人放心
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-16 19:14:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
G505   G405  这个短路基本上都是CPU问题
对,对对。都是待机高,触发不显示。  详情 回复 发表于 2018-12-17 13:43
发表于 2018-12-16 19:53:17 | 只看该作者 �
我想知道多少钱回收的
这个CPU上次连换5个才好
不过保上机退了3个,两个不保上机,其中一个是好的,三张,只挣了个手工了
买全新没上过机的啊。不要买翻新的。  详情 回复 发表于 2018-12-17 13:42
发表于 2018-12-16 22:17:47 | 只看该作者 �
料板拆的吧,淘宝买估计不靠谱。
淘宝买的全新没上过机器的芯片。  详情 回复 发表于 2018-12-17 13:47
发表于 2018-12-16 22:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个cpu淘宝卖的基本都是坏的,我一般一次买5个,只用一个,其他全退
发表于 2018-12-16 23:15:48 | 只看该作者 �
料板好点,    淘宝货  这东西真有点不放心                 ·
买全新没上过机器的,一般是没问题的。  详情 回复 发表于 2018-12-17 13:46
发表于 2018-12-16 23:26:28 | 只看该作者 �
楼主是用什么烧机的啊,好像是个接口电路?
是的,这个有个开关能方便一些吧。  详情 回复 发表于 2018-12-17 13:45
发表于 2018-12-17 08:53:30 | 只看该作者 �
这A4的CPU 吧,就是个坑货。。
速度也慢  全部集成在一起了
太卡了。这个本还没有显卡,就这一个芯片  详情 回复 发表于 2018-12-17 13:44
发表于 2018-12-17 13:42:01 | 只看该作者 �
佳欣办公 发表于 2018-12-16 19:53
我想知道多少钱回收的
这个CPU上次连换5个才好
不过保上机退了3个,两个不保上机,其中一个是好的,三张 ...
买全新没上过机的啊。不要买翻新的。
就是全新的呀 换到后面,还是翻新的好  详情 回复 发表于 2018-12-17 16:31
发表于 2018-12-17 13:43:04 | 只看该作者 �
对,对对。都是待机高,触发不显示。
发表于 2018-12-17 13:44:05 | 只看该作者 �
nbhlqin2013 发表于 2018-12-17 08:53
这A4的CPU 吧,就是个坑货。。
速度也慢  全部集成在一起了
太卡了。这个本还没有显卡,就这一个芯片
发表于 2018-12-17 13:45:32 | 只看该作者 �
是的,这个有个开关能方便一些吧。
发表于 2018-12-17 13:46:15 | 只看该作者 �
买全新没上过机器的,一般是没问题的。
发表于 2018-12-17 13:47:12 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2018-12-16 22:17
料板拆的吧,淘宝买估计不靠谱。
淘宝买的全新没上过机器的芯片。
发表于 2018-12-17 14:26:45 | 只看该作者 �
这个机器CPU 坏的不少,CPU 全新的不太多。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-17 14:49:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-17 16:31:31 | 只看该作者 �
guran5532 发表于 2018-12-17 13:42
买全新没上过机的啊。不要买翻新的。
就是全新的呀    换到后面,还是翻新的好
发表于 2018-12-18 23:53:53 | 只看该作者 �
这CPU是容易坏,,都成通病了都。
发表于 2018-12-19 16:52:00 | 只看该作者 �
这款确实修过几个 都是CPU短路的多一些
