查看: 3210|回复: 21
液晶显示不纯净,不干净有线条不过渡
发表于 2018-12-15 21:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这两张图就是这样.
正常的是下面两张图
这种问题以前遇到的都是液晶屏线氧化脏了, 擦干净就解决了, 这个怎么弄都不行. 换了排线还是一样, 屏端口和驱动板端口都用细纱布擦过, 都不行,.液晶屏主板和驱动板的IC也加焊了, 依旧这样. 怎么整? 有人遇到过吗
发表于 2018-12-16 11:55:55 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
四眼仔 戴上眼镜儿才能看清楚呀{:mocs_1:}
发表于 2018-12-15 22:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
屏病
屏没问题, 用点屏工具是正常的正常显示  详情 回复 发表于 2018-12-16 17:43
发表于 2018-12-15 22:49:51 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
先用点屏工具点下屏看看有没有问题,没问题再找驱动板和屏线之类。
用点屏工具正常, 是驱动板的事吗?  详情 回复 发表于 2018-12-16 11:47
发表于 2018-12-15 23:32:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前修过长虹的液晶电视,遇到过这种现象。满屏的麻点。换驱动板治好了。
发表于 2018-12-16 01:37:38 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
液晶屏问题
发表于 2018-12-16 10:04:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州
更换电源板滤波电容试试
发表于 2018-12-16 10:22:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先排除滤波电路  的问题
发表于 2018-12-16 11:47:49 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
用点屏工具正常,  是驱动板的事吗?
极大可能是驱动板,换块试试,或者有条件换主控。  详情 回复 发表于 2018-12-16 22:22
发表于 2018-12-16 17:43:07 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
屏没问题, 用点屏工具是正常的正常显示
发表于 2018-12-16 19:08:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
虽然看不出什么
你可以试试把屏线两端贴张标签纸加厚
试过,加一张扑克一样,估计是驱动板的问题了,回头订一个回来看  详情 回复 发表于 2018-12-17 02:01
发表于 2018-12-16 22:22:19 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
沁园工作室 发表于 2018-12-16 11:47
用点屏工具正常,  是驱动板的事吗?
发表于 2018-12-17 02:01:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
晴天·雨天 发表于 2018-12-16 19:08
虽然看不出什么
你可以试试把屏线两端贴张标签纸加厚
发表于 2019-1-10 13:17:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
连接和虚焊是重点,只能多检查排查了,类似问题比较烦
发表于 2019-1-11 10:51:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有遇到过,一台一体机,后来换屏了
发表于 2019-1-11 21:39:15 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
把屏线接上。驱动板到屏接口一个点一点测。看是不是通。全通就是驱动板的事了。不通,,,,,
发表于 2019-1-14 17:21:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
刷个程序试试先,说不定有意外收获。
发表于 2019-1-15 12:46:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
既然屏没问题就就换 屏线和驱动板啊
发表于 2019-1-23 09:59:57 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
用套件点一下看看还有没有这个故障,估计驱动板的问题大些
发表于 2019-1-28 13:25:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
屏的问题吧!这个问题只能换屏了啊
