查看: 9105|回复: 20
[已解决]
苹果2015款A1419暗屏已解决 版号820-00292-A
发表于 2018-12-15 19:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       前段时间修一台MAC27寸一体机开机不显示,开机有咚的声音,仔细看是暗屏。
       这款一体机屏幕拆起来比较费时间,我是拿薄刀片划的,拆开后先是去高科德卖屏的地方换了个屏幕测试,一样的暗屏,判断是主板的问题。
     于是拆下主板测量(主板中间小孔下面有螺丝,如果你拆掉能看见的螺丝后主板仍旧拿不下来,把这个螺丝扭松就可以拿下来了),按版号820-00292-A在论坛找图纸点位没有找到,只好凭经验盲修,测量背光供电电路上的电容无短路无明显变质,电感对地阻值正常,保险都通,思量一番后,认为背光控制芯片问题的可能性比较大,按芯片型号LP8565A13叫卖芯片的送芯片过来,送来的芯片说是原装拆机的芯片,个人认为这种类型芯片 拆机的强过所谓散新的。
      把风枪温度调到最高480度,取换完背光控制芯片,主板装回,屏幕接好,通电开机咚的一声之后,屏幕亮了,进去系统一切正常,看到这里心里不禁有一丝喜悦,这丝喜悦不关乎报酬。
      看到论坛还没有A1419 2015款暗屏的帖子,今天不忙,特地发贴供大家借鉴参考。
参与人数 1 +2 收起 理由
tianyuhe + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-17 14:49:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没点位图怎么判断阻值正常{:mocs_36:}
发表于 2018-12-17 16:13:05 | 只看该作者 �
楼主,厉害哦,苹果都修得这么好,谢谢楼主的帖子
发表于 2018-12-23 21:25:33 | 只看该作者 �
非常好的经验,多谢楼主的分享,我遇到的基本都是花屏,加焊显卡搞定。
发表于 2018-12-23 23:11:09 | 只看该作者 �
是不是有点位图
发表于 2018-12-25 12:53:20 | 只看该作者 �
楼主分析的很好,谢谢了
发表于 2018-12-26 15:50:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-26 16:19:05 | 只看该作者 �
   这个是解码芯片吧            很少坏这个
发表于 2018-12-26 16:23:38 | 只看该作者 �
这个倒是很少见到坏的
发表于 2018-12-26 16:25:48 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-28 16:40:48 | 只看该作者 �
LZ在的地方真方便  配件分分钟就找到
发表于 2019-1-23 13:36:23 | 只看该作者 �
有图纸吗,图纸吗,楼主。看我手上4652很像,外观
发表于 2019-1-25 10:25:49 | 只看该作者 �
上次遇到,没图就放弃了
发表于 2019-1-25 11:30:51 | 只看该作者 �
                                                              不错
发表于 2019-1-25 12:05:52 | 只看该作者 �
这种会不会修好不稳定呢,苹果应该收得不少米吧。
发表于 2019-2-28 12:00:46 | 只看该作者 �
这芯片的也坏。。。。   楼主厉害
发表于 2019-2-28 15:29:40 | 只看该作者 �
厉害哦,遇到一台花屏的,加焊显卡搞定,不过有了楼主的分享以后遇到一样的,可以先搞这个了,哈哈。谢谢
发表于 2020-4-5 14:35:52 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2020-4-5 23:02:36 | 只看该作者 �
不错的维修经验,学习了
发表于 2020-4-6 18:10:49 | 只看该作者 �
一体机暗屏问题的真的很少遇到,学习了
