查看: 7434|回复: 3
安泰信936b 更换发热芯
发表于 2018-12-15 12:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安泰信936b,这些天发热无力,昨天又去用,干脆不发热了。
测发热丝,电阻无穷大。换发热芯。
我这一款是936系列最廉价的。单芯片LM835控制的。
拿出耗材。发热丝一根。这是耗材,平时可以备一些。
价格很便宜。
一共4根线,如上图所示。
我们计算一下 这个发热丝的阻值。
936b 功率铭牌如下
实测12欧。理论值9.6欧。有一定偏差。凑合用吧。
把这些引线给它焊上。照着原来的线颜色接就可以。
焊接时,突然发现有个问题。怎么焊。就这一个烙铁。
{:mocs_22:}
只好拿到同行那里焊。烙铁无法自救。
想起了一个有意思的问题,
世界上手艺最好的发型,一定不在这个手艺最好的发型师头发上。
他只能找比他水平次一些的发型师理发。
网上搜了一下这个936焊台的电路图,铺天盖地到处都是,读图时,懵逼了。
这个LM358是双电源供电,+8V 和-8V分别加到VCC和GND端。
而且用了可控硅。那电路图,有点反逻辑 反人类。我暂时没捋顺清楚。
等我搞清楚了,到时会发一贴,专门讲这个936焊台的电路原理。
发表于 2018-12-15 14:31:01 | 只看该作者 �
我自己动手换了好多次了哈哈.........
发表于 2018-12-26 00:31:53 | 只看该作者 �
我自己都不清楚有多少烙铁。正常能用的焊台有三个,可以用笔记本电源的有一支,数控T12有两支,便携式的936有一支.................
只有一个烙铁的话,悬。万一罢工了就不好弄了。
发表于 2019-1-1 21:57:06 | 只看该作者 �
楼主换的1321还是1322?两种芯温控部分不一样吧。
