查看: 3594|回复: 23
[维修求助]
iPhone 7 花屏之后屏幕白色向下走 谁遇到过这个问题
发表于 2018-12-15 07:06:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone7花屏一下之后白色色块向下走 慢慢变黑色
有时冷了不开机按开机键盘小电流10-20ma加热下就能开机之后一会就花屏 白条下来 之后又不开机
换过显示IC 正负5.7电容 GPU 供电电感 还是一样之前修好了就用了俩星期还是故障 凉了不开机时 11路供电正常 按压CPU电感无反应 只要加热电流就来了 大神们说说咋回事
发表于 2018-12-15 09:15:19 | 只看该作者 �
坐等高手。看样子跟正负5.7相关。
发表于 2018-12-15 09:25:32 | 只看该作者 �
晶振都换掉看        不然就压u看看是不是u虚焊
发表于 2018-12-15 12:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按压没反应 加热在开机有反应
发表于 2018-12-15 12:29:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
但是只要凉了 就开不开 电流10-20小电流
发表于 2018-12-15 12:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机了 只要凉了又关机或者花 之后在开还是开不起
发表于 2018-12-15 14:51:57 | 只看该作者 �
感觉像是CPU的事
发表于 2018-12-16 04:07:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷机试试呗
发表于 2018-12-16 13:20:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天刷机居然过了 之后发现WiFi打不开 估计换CPU电感吹爆了 刷机过程居然没重启 恢复成老故障
现在开机不用加热也能开了 不过还是花屏重启感觉还是没有找到问题所在 因为是官换机
发表于 2018-12-16 19:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
巴克电路看看
发表于 2018-12-17 15:45:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨晚还不正常 今天白天开机突然就正常了用了一天没出问题 不知道啥时候又出问题 这个故障奇怪的很
发表于 2018-12-17 15:46:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
巴克电路啥意思
发表于 2018-12-17 19:47:40 | 只看该作者 �
巴克降压,电源电路图上有标的
发表于 2018-12-17 19:49:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
myk7758 发表于 2018-12-17 19:47
巴克降压,电源电路图上有标的
还这不知道这个巴克降压是什么意思哪个元器件 新手
发表于 2018-12-17 20:59:28 | 只看该作者 �
供电电源ic上面有个b开头的,好想是待机电压输入那里,看着英文头疼
发表于 2018-12-17 21:00:22 | 只看该作者 �
我也是新手,你参考一下吧
发表于 2018-12-17 21:01:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2018-12-17 23:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实在不行就搬个板吧,万一板层间有问题呢
发表于 2018-12-17 23:07:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老王2018 发表于 2018-12-17 23:06
实在不行就搬个板吧,万一板层间有问题呢
估计是 等我在练习下搬板在搬 这个客户不要了 400卖我了
发表于 2018-12-18 08:50:40 | 只看该作者 �
搬板吧
