查看: 2049|回复: 9
[已解决]
联想B40-50捡死鱼!
发表于 2018-12-14 17:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来,说是到别家修过了,说是要换桥,板载U,所以贵,要求换板子,接机后没有直接上电看故障,拆机后发现就是19V电容烧了且有焊了新的电容
这是我初步处理过了。我量了下阻值2欧 ,问题还在,前面师傅判断桥坏了,由于之前面师傅焊了两电容,焊锡没处理好 我除掉了那两颗电容后打磨,挖空,烧鸡……
查出故障
查公共点阻值正常了!上电后调到0.22卡住了,我觉得有戏了,把前面师付焊过的芯片检查一下,有问题  直接重新焊过,上电后一路上去了,死鱼哦
挖的坑还得填上以绝后患!
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
致诚笔记本维修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-14 18:33:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能说你前面的师傅不叫师傅,明明就大短嘛
发表于 2018-12-14 19:37:19 | 只看该作者 �
确实!太粗心了吧, 或许是烧出洞洞了,不敢刮骨疗伤,!,
发表于 2018-12-14 20:39:58 | 只看该作者 �
为什么你们老是这么走运,我每次碰到烧了的主板怎么挖都挖不好。
发表于 2018-12-14 22:20:07 | 只看该作者 �
已加分,风枪同款 前面那师傅估计也就只有三板斧,用完了 所以放弃了
发表于 2018-12-15 05:29:55 | 只看该作者 �
确实
发表于 2018-12-15 05:35:22 | 只看该作者 �
修供电大短是维修的基础,只要烧后没变型,没掉件,一般都好弄。弄不好的也是没发帖子{:mocs_1:}
发表于 2018-12-15 15:35:09 | 只看该作者 �
好在上家没搞得太离谱,不然没死鱼捡
发表于 2018-12-15 16:41:07 | 只看该作者 �
这个只要细心一点修,都没什么问题的,估计前面的维修员基础没学好!
发表于 2018-12-15 20:50:02 | 只看该作者 �
whl199051 发表于 2018-12-15 15:35
好在上家没搞得太离谱,不然没死鱼捡
确实确实!
