- 积分
- 139
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-27
- 精华
DA0QL4MB8E0 神舟A560-I3 不显示维修 电流到0.8左右不动,搜了一个论坛有些和我情况一样,加焊南桥,我用风枪吹一下南桥,桥有点热,电流到1.42左右不显,冷机就是到0.8左右不动,后再搜https://www.chinafix.com/thread-837624-1-1.html 发现这个贴子有点相近,结果我的是查1和2脚 5脚都有3.3v,但4脚只有2v 我短接1和4脚,触发马上掉电,晕,看来不能短接,后不死机,去板找一个也是5脚的上去,也不是知道是不是一样的门电路,不管先换上去,结果上电电流 马上上去了,接屏显示。看来这机是通病来的。
测4脚正常为3.3v.分压过电阻pg就1.0v为正常,原来是0.6v.
