查看: 3631|回复: 7
[维修求助]
苹果X裸板,电源表开机,3分钟重启,,,正常吗?
发表于 2018-12-13 15:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-12-13 16:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不正常
发表于 2018-12-13 17:51:43 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-13 22:47:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用屏试试   重启肯定不正常
发表于 2018-12-17 07:59:16 | 只看该作者 �
不用电池用电表加电 ,2-3分钟肯定重启,因为没有电池数据
发表于 2018-12-17 09:56:51 | 只看该作者 �
应该属于正常情况 没有电池数据 的确会重启
发表于 2018-12-18 14:36:26 | 只看该作者 �
你这是非常不正常的帖子 慢慢查电路线信号吧
发表于 2019-1-11 21:48:57 | 只看该作者 �
尾插不装3分钟重启
