查看: 2648|回复: 6
[已解决]
E5540烧鸡大法+松香大法
发表于 2018-12-13 13:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天比较忙今天发个帖子分享分享一下到手一台E5540机器  拿到手就是大短路了        看上面的图片可以看到短路了吧 把主板拆开量了一下19V全部短路了 简单说一下 吧 一般我比较喜欢看有没有大电容有没有烧了  用肉眼看了一下结果看不出来  只能用上我的烧鸡大法上场了        用万能表量一下那个是19V正极接上电原慢调小电流  因为我这个电原有点坏的最少只能调到0.2V        通电用手慢慢了一下  哎  不得了  把手都烧起泡了        摸到大概位置发热  只能用上松香大法上场了 不敢用手摸了  因为我电原是有点坏的电压不能调到最小        烧出来了        装机测试        OK
参与人数 3下载分 +6 +3 收起 理由
lz0913 + 2 + 2 这两分是给你手上的泡的
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
America + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-12-14 10:54:53 | 只看该作者 �
这种大短我一般都是直接不用烧机线,插在本身的电源接口,调到最小电压,也能摸出来的,处理好以后也没有痕迹
发表于 2018-12-14 11:34:05 | 只看该作者 �
表示还没用过松香大法。楼主的电源不能调小一点电流吗?这样5A烧鸡的我是真不敢用手去摸!
发表于 2018-12-14 12:04:18 | 只看该作者 �
电原坏了最少只能调2V
发表于 2018-12-14 12:04:35 | 只看该作者 �
电原坏了最少只能调2V
电压调2V可以了,电流调小一点就好了,调电流的没坏吧?  详情 回复 发表于 2018-12-14 17:52
发表于 2018-12-14 17:52:59 | 只看该作者 �
2350144352 发表于 2018-12-14 12:04
电原坏了最少只能调2V        ...
发表于 2018-12-14 18:02:20 | 只看该作者 �
松香大法一直玩不好 要慢慢练习
