查看: 2516|回复: 8
[系统故障]
苹果系统:因各种原因被格式化或损坏 怎么办?
发表于 2018-12-12 21:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果PC系统在线安装
没有备份系统盘  硬盘被格式  开机出现 ?
按电源开关   马上按住:
            退出后请点击第二行的重新安装;
       然后根据提示步步进行下去,系统将会开始安装。 ..
方法:需要时间长,且需要保持网速稳定,如果掉线就需要重新从头下载
头像被屏蔽
发表于 2018-12-12 21:44:17 | 只看该作者 �
说这有屁用啊!我还以为啥呢!
发表于 2018-12-12 21:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对于不知道这个功能的,还是有点用的支持楼主分享!
发表于 2018-12-13 06:57:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可能是楼主第一次遇到吧
发表于 2018-12-13 07:05:27 | 只看该作者 �
支持 对于没有玩过苹果系统的人来说还是很实用的
发表于 2018-12-13 07:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有用  就是太慢了
发表于 2018-12-13 08:43:56 | 只看该作者 �
我们都是做好了系统直接整合到移动硬盘的。10个版本的系统。
发表于 2018-12-13 09:11:15 | 只看该作者 �
还是7楼的方法快
发表于 2018-12-13 19:16:20 | 只看该作者 �
硬盘换过也一样,U盘也换了几个还是一样,WIN7和WIN10系统也是一样,现在无从下手了
