查看: 1538|回复: 16
[笔记本电脑]
系统安装
发表于 2018-12-12 19:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下,这种命令模式怎么安装系统   有知道的说下非常感谢
发表于 2018-12-12 19:31:36 | 只看该作者 �
我记得这是清华同方的机器有这种问题,出现这种问题就是电脑不支持64位系统装32就行了
发表于 2018-12-12 19:56:19 | 只看该作者 �
你的启动设置不对吧。要么别用UEFI模式,要么你用支持UEFI的PE启动,检测不到可以启动的UEFI设备才会进自带的命令界面吧。
发表于 2018-12-12 20:16:49 | 只看该作者 �
改用传统模式,BIOS改一下应该能好
发表于 2018-12-12 20:28:23 | 只看该作者 �
什么主板?
发表于 2018-12-12 20:58:55 | 只看该作者 �
这个命令百度就可以了,可以进入U盘目录下执行EFI文件启动系统安装,PE也可以启动的。
头像被屏蔽
7#
发表于 2018-12-12 21:46:16 | 只看该作者 �
efi分区以及分区内的启动文件没对。这个命令行是主板自带的。
发表于 2018-12-12 22:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pe都支持efi了,但是得做win10系统,win7不行
发表于 2018-12-13 08:47:06 | 只看该作者 �
这个是uefi shell,需要有对应的64位或者32位的引导,没有的话就会出现这种提示。    这种一般都是平板比较多。
发表于 2018-12-13 08:49:13 | 只看该作者 �
用虚拟光驱做个纯净版映像启动
发表于 2018-12-13 09:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用原版镜像安装
命令要输什么  详情 回复 发表于 2018-12-13 13:40
发表于 2018-12-13 13:40:30 | 只看该作者 �
命令要输什么
发表于 2018-12-13 14:11:45 | 只看该作者 �
找一个加载镜像文件的启动盘
谢谢  详情 回复 发表于 2018-12-13 15:40
发表于 2018-12-13 15:40:04 | 只看该作者 �
896760317 发表于 2018-12-13 14:11
找一个加载镜像文件的启动盘
谢谢
发表于 2018-12-13 15:50:33 | 只看该作者 �
现在装系统都不行了。。。。。。。。。。。
这种不知道咋装啊  详情 回复 发表于 2018-12-13 17:59
发表于 2018-12-13 17:59:24 | 只看该作者 �
这种不知道咋装啊
发表于 2018-12-13 18:51:14 | 只看该作者 �
改用传统模式,或者装WIN10
