查看: 1845|回复: 11
苹果开机白屏a1465
发表于 2018-12-12 09:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果开机白屏a1465   11寸的 机器   卡机白屏  不人不硬盘         是硬盘坏了吗
发表于 2018-12-12 09:57:14 | 只看该作者 �
硬盘有问题会出现白屏时间长
发表于 2018-12-12 10:08:47 | 只看该作者 �
硬盘去掉  看看是什么现象
发表于 2018-12-12 15:12:14 | 只看该作者 �
不可以检测一下硬盘吗?
发表于 2018-12-12 16:47:26 | 只看该作者 �
如果方便可以找个硬盘测试下呀。不然不好确定问题
发表于 2018-12-12 18:24:08 | 只看该作者 �
插个PE U盘试下就知到了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-12 20:18:14 | 只看该作者 �
不能确定盘故障 具体要测测
发表于 2018-12-16 17:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个硬盘试试呢???????????
发表于 2018-12-17 10:43:52 | 只看该作者 �
我的也是这种情况,换了硬盘也不行
发表于 2018-12-17 10:44:39 | 只看该作者 �
苹果 A1465开机卡白屏,拆掉硬盘也是一样卡在白屏不动。会不会是BIOS问题
发表于 2018-12-17 10:45:26 | 只看该作者 �
有没有哪位同仁遇到过这种情况,我先排除下BIOS
发表于 2018-12-17 13:09:27 | 只看该作者 �
也不排除本身就开机白屏了,如果没有硬盘,等一会儿显示问号
