查看: 1585|回复: 7
[求助]显卡和主板间的严重问题...
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-30 20:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
自己拿回一套配件,做完系统出现了极为奇怪的问题:
XP SP1和SP2都试过了,每次重装系统读完进度条就花屏或者蓝屏,然后自动重起,只有在BIOS中不给显卡分配中断才能进系统,但是这种情况显卡又无法驱动,前两天装了个Winme试了下,装完系统后装显卡驱动,重起还是在进系统的时候花屏...
安全模式和VGA模式都能进,但在VGA模式下只有8位色,一调立刻花屏...
显卡是FX 5200和GF2 MX200,TNT2Pro,都是一样的症状,主板是磐正8RDA3G rev2.1(nForce2 Ultra400),CPU是Barton 2600+,内存是金士顿DDR400 256MBx2,BIOS无论怎么设置就是不行,除了IRQ...
后来怀疑是显示器的问题,换来一个17寸的纯平一试,问题依旧...
显卡都是以前正常使用的,可以排除是显卡的问题,还有内存也是刚从其他电脑上拆下来的,也可以排除,还有CPU也没问题,就只剩主板了,但是手头没有可以替换的462主板...
又怀疑是显卡冲突,但是不太可能同时和这么多显卡冲突...
请达人们帮忙啊,哪位以前有过处理此类问题的经验,请不吝赐教啊,跪谢~
发表于 2007-7-30 21:02:55 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
建议你将出现蓝屏的错误代码也记下来.这样更好定位.
发表于 2007-7-30 21:16:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
就我个人的经验看。
应该是主板的问题。
就楼主所说的,还不太好判断。一般引起这种情况的原因有好多
显卡本身不良,比如显存,电容等。但几块卡都一样,这种可能性就很小了。
主板不兼容。设置上的不兼容不太可能。
主板相当电路元件不良。比如电压电流,电容等。
内存不良。要确保内存是良好的。注意:不要以为在别的机上能用就是好的。
CPU不良。
电源不良。不要以为功率够就行,换个好的大牌货也许就不一样。
仔细检查一下IRQ是否冲突。
懒得说了。其实很简单,你的是新买的配件吧。拿去买的地方叫他们帮你解决,换到行为止。
多嘴一句:从我个人十几年的经验,到目前为卡,我并不看好AMD体系的产品。虽然又便宜性能又好。
[ 本帖最后由 蒙石林 于 2007-7-30 21:21 编辑 ]
发表于 2007-7-30 21:23:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是主板故障,建议楼主重点查AGP引脚阻值,也可按压NB试下,有可能NB坏
发表于 2007-7-30 23:13:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU
主板不兼容。设置上的不兼容不太可能。
CPU不良。
仔细检查一下IRQ是否冲突。
发表于 2007-7-31 00:42:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
感觉先查下显卡的VCC,看有否拉低,导致花屏,或不正常
[ 本帖最后由 梁伯 于 2007-7-31 00:47 编辑 ]
发表于 2007-7-31 11:17:43 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
配件不是新的.
弱弱的问一句:NB和VCC是什么啊?
本人小白...
发表于 2007-7-31 11:28:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
据我的初步判断可能是BGA芯片有虚焊.
