查看: 1298|回复: 3
TRAVEIMATE 8473 SERIES 10308-1m主板电流0。7维修求助
发表于 2018-12-11 18:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机器宏碁的TRAVEIMATE 8473 SERIES版号  10308-1m
开机电流到0.7不动,不亮机测试内存有两次波形,独立显卡供电,开机瞬间有出来一下,就没有了,换的显卡的供电芯片FF=QFN,换了MOS管,换了电容,还是一样的问题,刷写了BIOS,桥和EC的都刷过了,开始有亮了几次,一装机就点不亮机了,回到原样,加焊了显卡,加焊了桥,还是一样的问题,这个板没有图纸,求助大师,给一点建议,怎么维修,给一点维修的方向也是可以的,如果有这个主板,也可以给你买,感谢!!!
参与人数 2下载分 +5 +7 收起 理由
ER2039 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-11 20:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冬天修板子 一定要注意静电
发表于 2018-12-11 20:36:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你都搞了这么久了还不行,放弃吧没有图纸不好修!
发表于 2018-12-13 10:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换桥试试
