查看: 1319|回复: 7
杂牌g31不开机
发表于 2009-7-2 10:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌g31不开机,摸晶振可触发,换了晶振,谐振电容 106电阻还是老样子请高手指点
发表于 2009-7-2 11:29:57 | 只看该作者 �
难道是桥故障???
发表于 2009-7-2 11:51:59 | 只看该作者 �
清洗一下南桥。。。。。还不行应该是南桥挂了
发表于 2009-7-2 14:04:48 | 只看该作者 �
触摸可以开机,一般都是晶振和谐振电容的问题,如果不能来可能是南桥的问题``
发表于 2009-7-2 14:13:16 | 只看该作者 �
我的板也是这样问题,换了也没有效果。 估计桥爆费了。。
发表于 2009-7-2 14:24:48 | 只看该作者 �
如果是SB挂了,那么就不会触发了。加焊或者重新做。
发表于 2009-7-2 15:53:41 | 只看该作者 �
个人认为应该是SB虚汗或受潮
发表于 2009-7-2 16:23:39 | 只看该作者 �
南桥的问题
