查看: 2248|回复: 1
小白联想LZ57实地维修之旅
发表于 2018-12-11 11:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一: 来实地一个月接近尾声:迎来了故障板维修
Intel_纬创_LZ57_10290-SC_联想B570E(HM65)
二:万用表:测RTC电路复位电阻电容正常  时钟0.4V放过
   上电要谨慎)打各大电感与公共点与地 ,公共点与地 值正常
   各个上管G与芯片,各大电感与于反馈与相位无断线。
三:为了安全限流上电:  大电流  查保护隔离
四:待机芯片51123---开启脚接地了,多处缺件 芯片取下重焊
    补上缺件:打芯片再打芯片各脚阻值正常。
五:上电 待机电流0.006(明显偏低) 查:TPS51123工作条件正常
   取下上管:G级波形有输出正常     但不触发:示波器看波形判断 如下:
六:示波器看波形判断 如下: 内存没有供电(内存没有后面管家等都
会没有)对照 电路图 点位图 各大电感PWM芯片  多出缺少(例如下补上
七:测 PROCPWRGD  DRAMPWROK
八:装上CPU 内存触发 上电  (掉电
九:LVDS波形正常,亮机
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
一碗江南 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhx65257855 + 2 + 2 精品文章
发表于 2018-12-11 15:37:00 | 只看该作者 �
高级班谁带啊现在......................
