查看: 2046|回复: 3
惠普台式8080型号 如何U盘启动
发表于 2018-12-11 10:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机开机按F9不进启动菜单 f10正常进bios 能找到硬盘 U盘 光驱 BIOS启动设置调不动  恢复出厂一样F9不进菜单 键盘正常 不能做系统 废板一块 大师看下是设置不对吗
发表于 2018-12-11 10:52:00 | 只看该作者 �
报错  你前置USB线没插入,开机按F9应该能识别到你的 U盘啊
发表于 2018-12-11 11:12:07 | 只看该作者 �
主板是后来拆下来测试的  整台主机也是一样故障
发表于 2018-12-15 09:59:06 | 只看该作者 �
已解决 通过一天摸索 把U盘PE启动做成ISO模式 成功F9进启动菜单 系统成功做上 放弃的主板成功挽救
