查看: 6552|回复: 13
[维修求助]
6s有基带无串号怎么修
发表于 2018-12-11 01:18:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天够倒霉,帮客户换完电池,开机竟然无串号,但是有基带,郁闷死了,换了板子最上面的小芯片不行,然后再换基带电源还是不行,再换射频,还是不行,再换射频供电还不行,我该怎么办,明天就差搞基带了,感觉不像是基带问题!老油条们我改怎么下手!{:mocs_15:}{:mocs_15:}{:mocs_15:}
发表于 2018-12-11 08:36:46 | 只看该作者 �
您这是从哪学的?全是提问的贴子
感情你字里行间满满的优越感  详情 回复 发表于 2018-12-23 16:48
发表于 2018-12-11 08:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能自学的吧,哈哈
发表于 2018-12-11 08:52:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基带cpu的reff总线断了吧?我猜的
发表于 2018-12-11 09:16:10 | 只看该作者 �
打磨cpu 挖孔飞线,就看你能不能搞得定。
发表于 2018-12-11 09:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是哪里问题?
发表于 2018-12-11 19:23:21 | 只看该作者 �
串号已经修出来了FLFBR-RF损坏到导致的的无串号,修好之后发现,充电的时候打不出电话,郁闷了
充电时打不出电话还给客户就是了,他不会发现的  详情 回复 发表于 2018-12-11 20:57
发表于 2018-12-11 20:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-12-12 17:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
忘记了,好像是板头位置那个地方有个电容还是芯片坏了就会充电时候不能打电话
发表于 2018-12-14 17:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面我已经检查过没有问题
发表于 2018-12-23 01:43:18 | 只看该作者 �
楼主你是迅维学出来的吗?技术不怎么样啊。
发表于 2018-12-23 14:46:47 | 只看该作者 �
FLFBR-RF是什么东东,查不到这个东西啊,应该是FLFBR_RF滤波器吧,6s天线开关射信号有问题也会没串号?楼上把迅维学员神话了,楼主能找出FLFBR_RF问题,不简单了,迅维学员都是维修大亨?
发表于 2018-12-23 16:48:51 | 只看该作者 �
半路上遇上你 发表于 2018-12-11 08:36
您这是从哪学的?全是提问的贴子
感情你字里行间满满的优越感
我可是小白,您可是高级维修员了呀?我有什么优越感呀,只是随口问下,您多心了  详情 回复 发表于 2018-12-23 19:35
发表于 2018-12-23 19:35:52 | 只看该作者 �
yeweisc 发表于 2018-12-23 16:48
感情你字里行间满满的优越感
