查看: 1409|回复: 9
更换硬盘后装系统不能正常启动
发表于 2018-12-10 21:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
联想C461M笔记本电脑把128G硬盘更换成1TB硬盘后,重装系统后不能启动,如图所示
发表于 2018-12-10 21:41:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
各位大神帮忙支支招呗{:mocs_1:}
发表于 2018-12-11 09:56:44 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州
拿来我给你装 几分钟搞定
发表于 2018-12-11 11:04:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
GPT分区的原因吗?
发表于 2018-12-11 12:03:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
冰封冷雁 发表于 2018-12-11 09:56
拿来我给你装 几分钟搞定
拿不过来呀,还是麻烦指导一下方法吧
发表于 2018-12-11 13:21:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主有换个硬盘试试吗,用他原来的硬盘还是好的话那很大可能你的硬盘有问题啊
发表于 2018-12-11 20:00:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这笔记本电脑原装的硬盘是128G的有点小,我给他换下来了,换了个512G的装不上系统,这个512的硬盘没有问题,以前是在另外一台笔记本上用的好好的。请高手帮忙啊,谢谢
发表于 2018-12-11 20:47:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主解决了吗,我以前也遇到过这种情况不知道咋回事
发表于 2018-12-12 10:43:46 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
裸板测试
发表于 2018-12-12 13:22:34 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
换个系统试试  比如win10. 有可能这个硬盘兼容性不好 尤其是老板子
