查看: 1812|回复: 12
DELL DA0BM5MB8D0 不加电求助
发表于 2018-12-9 22:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 主板,不加电。 待机0.013.还算正常。  按开机键一点反应都没有。 量待机3V ,5V 正常 。 IO IT8587E  供电正常,复位正常。 换过EC ,刷过BIOS。 加焊过桥,都没变化。 不知道怎么搞了。
发表于 2018-12-9 22:30:24 | 只看该作者 �
IT8587E程序是不是自带程序啊,ACIN,其他条件
发表于 2018-12-9 22:39:47 | 只看该作者 �
上电的11大条件测完没有。都正常的话就换桥啊
发表于 2018-12-9 23:38:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上电时序去哪里了?还是好好去查条件吧
发表于 2018-12-10 00:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级查查
发表于 2018-12-10 08:50:48 | 只看该作者 �
桥的条件直接被你一句加焊略过了
发表于 2018-12-10 09:21:15 | 只看该作者 �
ACIN ,LID,EC给桥发出的触发信号,,这些看看有没有
发表于 2018-12-10 09:29:41 | 只看该作者 �
广达的板子按照时序来吧  有的时候可能开机了  只是电流很小
发表于 2018-12-10 10:26:45 | 只看该作者 �
是不是你方向搞反了
直接上波波测下PCH的32.768起振没有
EC发出RSMRST#  3.3V
EC发出PWRBTN# 3.3V(有这步证明EC的条件是满足的)
桥就该返回SLP_S4# 来开启内存供电
发表于 2018-12-10 11:14:13 | 只看该作者 �
楼主能确定EC条件基本正常吗?就直接干桥 ,桥的条件查了没有,
发表于 2018-12-12 10:57:03 | 只看该作者 �
老老实实按时序来吧,搞懂时序修机思路了然于胸
发表于 2018-12-13 00:28:38 | 只看该作者 �
rtc电路问题
发表于 2018-12-13 10:26:22 | 只看该作者 �
如果没有明显的故障点,还是按照时序一步一步检测吧
