查看: 2780|回复: 23
戴尔7759笔记本 板号AM9A 大短 拆完后级还是短 谁遇到过。。。。。。。求救
发表于 2018-12-9 20:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一个戴尔7559笔记本,公共点对地0.论坛有图纸点位。
对着图纸点位图 拆完后级的电容 芯片还是短路。
广达代工的,有谁遇到过。。。。。。。。。。。。。。。。。。
求救。。。。。。。。
发表于 2018-12-9 20:32:25 | 只看该作者 �
烧机。。。。
发表于 2018-12-9 20:35:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点短路一般是电容居多,但是上管死了一样也会的哦
发表于 2018-12-9 20:37:22 | 只看该作者 �
阻值为零的话,电容短的可能性大
发表于 2018-12-9 20:46:05 | 只看该作者 �
那不就是板层短路了
发表于 2018-12-9 20:55:02 | 只看该作者 �
烧个机看看
发表于 2018-12-9 21:14:44 | 只看该作者 �
这种故障不分机器型号,我只知道修的思路方法是一样的,不知道你修到哪一步了
发表于 2018-12-9 21:33:26 | 只看该作者 �
烧机大法上
发表于 2018-12-9 21:34:23 | 只看该作者 �
原来是你啊,微信已回复你了,供电MOS坏的话要注意有可能会烧后级的,
发表于 2018-12-9 21:35:10 | 只看该作者 �
拆完后级不仅仅拆电容。
拆完了 连mos管 芯片 反正跟公共点相连的几乎都拆了  详情 回复 发表于 2018-12-10 10:57
发表于 2018-12-9 22:18:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡吧!烧完了就知道 要么就只能靠眼力了 一般情况下我不会烧鸡的,慢慢量 慢慢测 总能找到
发表于 2018-12-9 22:25:11 | 只看该作者 �
板层短路就不好搞了,先烧一烧看看。
烧过了,电流3a 没发现什么地方明显发烫啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-12-10 11:52
发表于 2018-12-10 07:14:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样一般都是MOS管短路
mos管基本全部拆完了。上管。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-12-10 10:53
发表于 2018-12-10 10:53:11 | 只看该作者 �
喜事多 发表于 2018-12-10 07:14
这样一般都是MOS管短路
发表于 2018-12-10 10:57:06 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2018-12-9 21:35
拆完后级不仅仅拆电容。
发表于 2018-12-10 11:12:01 | 只看该作者 �
说的太简单了,烧鸡哪一块发烫啊  还是没摸出来发烫,感觉像一个小电容短路,楼主没有摸出来
电流3a 烧鸡没有地方明显发烫啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-12-10 11:51
发表于 2018-12-10 11:51:36 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-10 11:52:21 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2018-12-9 22:25
板层短路就不好搞了,先烧一烧看看。
发表于 2018-12-10 15:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点阻止0,拆后级?不应该是拆公共点上的电容?而且不一定要拆吧,烧鸡也方便得多不是
发表于 2018-12-10 21:26:44 | 只看该作者 �
如果板层短路,用小刀划开供电,测哪块出的问题。
