查看: 1547|回复: 5
联想G460无复位求助
发表于 2018-12-8 20:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460,突然掉电不亮了。 再开机,电流到0.6就不动了。 上电测试,所有供电都正常。   CPU供电IC也发出了,VRM PG 到南桥, 发出了CK EN 到时钟。     现在的情况是桥供电正常,时钟正常, SYS PWROK正常。   BIOS也刷过。 但是桥就是不发出PLT RST信号。   已断开PLT RST后级,排除了后级短路引起。 现在问题就是桥不发出 。   想请教 一下桥发出PLT RST都有哪些条件。
发表于 2018-12-8 20:43:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错哦那么多信号都会查,那你的二级转换查了几个呢
发表于 2018-12-8 21:34:33 | 只看该作者 �
0.6 换桥  :D:D:D就O几把K了
发表于 2018-12-12 16:33:47 | 只看该作者 �
VRMPWRGD、PWROK南桥收到后,发出CPUPWRGD给CPU。。。中间一般无转换电路。。直接干桥YYYY
发表于 2018-12-12 16:47:02 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-13 00:58:24 | 只看该作者 �
注意一下时序,有些电压虽说上电后你量是正常的,但它有可能提前就出来了,引起时序错乱也会不复位的,你这种情况可以抓一下波形看看CPU供电的PG与开启
