查看: 3287|回复: 15
X550CC REV 2.0屏蔽内存
发表于 2018-12-8 15:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:X550C
      板号:X550CC  REV 2.0
   故障: 上电到0.86不亮机
  接入电源,上电到0.86不动,测内存总线有波形,测屏接口屏供电没有,大致判断为不过内存。这机器是板载内存,打开点位,查PCB_ID信号,总共有3个,排列一下总共有7组 ,一组一组试,当排列到011时,机器点亮。只要把pcb_id2改为高电平就行。
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-8 15:10:18 | 只看该作者 �
忘记发亮机图了
发表于 2018-12-8 15:12:31 | 只看该作者 �
华硕的板载内存故障率有点高啊
发表于 2018-12-8 15:46:15 | 只看该作者 �
呵呵,直接程序屏蔽
只要改一个电阻就行,也不是很麻烦  详情 回复 发表于 2018-12-8 16:19
发表于 2018-12-8 16:19:33 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2018-12-8 15:46
呵呵,直接程序屏蔽
只要改一个电阻就行,也不是很麻烦
发表于 2018-12-8 17:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么屏蔽的啊
发表于 2018-12-8 17:31:49 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-8 18:42:29 | 只看该作者 �
                      内存问题啊
发表于 2018-12-8 19:15:04 | 只看该作者 �
现在难修的都换板,哈哈哈
发表于 2018-12-8 19:41:54 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-12-8 19:42:31 | 只看该作者 �
改变电阻,从而改变电压
发表于 2018-12-8 19:43:48 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2018-12-8 15:12
华硕的板载内存故障率有点高啊
是的啊,遇见好多了
发表于 2018-12-8 20:00:12 | 只看该作者 �
少详细配图,排列的组合方法也没发出来,有点含糊,小白们看不懂的,建议改下就是一个通俗易懂的优秀贴。
我也是从小白过来的,现在还是半个小白  详情 回复 发表于 2018-12-8 20:22
发表于 2018-12-8 20:22:02 | 只看该作者 �
我也是从小白过来的,现在还是半个小白
发表于 2018-12-8 20:24:58 | 只看该作者 �
xiaohuaifu 发表于 2018-12-8 20:22
我也是从小白过来的,现在还是半个小白
看你这贴子哪里是小白,当然每个人都是从小白过来的,其中的味道每个高手都经历过,
发表于 2018-12-8 21:25:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神奇连 发表于 2018-12-8 19:42
改变电阻,从而改变电压
你知道主板的CLRTC排针在什么位置吗?
