查看: 1254|回复: 4
笔记本电脑小板指示灯不亮!
发表于 2018-12-8 13:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请师傅们帮我看下这张小板是干什么的,小板上指示灯一直不亮,重新开机测小板电压5V左右过一会儿自动降压为0.95V左右,电脑型号是B41-30,小板上指示灯旁标注LED5,取下排线测小板上发光二极管又是好的!
发表于 2018-12-8 13:57:52 | 只看该作者 �
上面不是有个三极管吗?换了试试。
小板上没有三极管只有一个电阻和发光二极管  详情 回复 发表于 2018-12-8 14:22
发表于 2018-12-8 14:09:16 | 只看该作者 �
图纸上看主板接口功能
发表于 2018-12-8 14:17:29 | 只看该作者 �
是不是硬盘指示灯,或者无线网卡等..
发表于 2018-12-8 14:22:38 | 只看该作者 �
lovefujie 发表于 2018-12-8 13:57
上面不是有个三极管吗?换了试试。
