查看: 2132|回复: 7
a1398 掉电求助
发表于 2018-12-8 11:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器开机显示没多久就掉电重启一直循环,充电那里的电阻是好的没有变质。隔离也正常导通P管低导通,插电池开机,不插电池不开机正常的。现在就是电池不充电I2C也读取电池了,灯是橙色的。哪位大神遇到过没有?????充电芯片换过了
发表于 2018-12-8 12:46:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡门吧
 楼主| 发表于 2018-12-8 13:07:38 | 只看该作者 �
补充下 板号820-3662  集显的I7 16G
发表于 2018-12-9 01:06:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个电池试一下,不充电有可能电池有问题
发表于 2018-12-9 09:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不上大电池 待机多少电流。 14-15ma 才正常
发表于 2018-12-9 09:43:11 | 只看该作者 �
这款电池不好也会造成这一的情况,可以换个看看。
好的 谢谢帮忙,昨天订了个电池呢 ,充电芯片换过不行 就只能换电池了  详情 回复 发表于 2018-12-9 10:49
 楼主| 发表于 2018-12-9 10:49:21 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-9 11:03:37 | 只看该作者 �
换电池吧,我遇到过一个补充电的,换的电池,不知道跟你的问题一样不
