查看: 3816|回复: 7
[高清大图]
传个isl9237 原理图解释图论坛无
发表于 2018-12-8 09:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[atta SCHEMATIC1.pdf (102.13 KB, 下载次数: 143)
参与人数 3下载分 +11 +5 收起 理由
神秘刺杀者 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
划破夜空 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-8 10:06:10 | 只看该作者 �
这个是最新的图吗,非常 感谢。
发表于 2018-12-8 10:49:27 | 只看该作者 �
收藏了  谢谢 楼主
发表于 2018-12-8 11:10:30 | 只看该作者 �
能双向充电的电源IC,用在usb type C上的
发表于 2018-12-8 11:49:51 | 只看该作者 �
                       谢谢分享
发表于 2018-12-8 11:51:31 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2018-12-11 12:19:46 | 只看该作者 �
这个什么机器的图   能发个用这个机器的 完整图吗
发表于 2018-12-12 08:35:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚修到这个机器,acin是4.1v不知道对不对,公共点有时候3.4v有时候无电压,有时候正常13v就能开机,l1电感无电压,后面公共点有时却有3v左右,回路有问题吧,充电芯片换了两个.20左右一颗,没搞好,机器也没图子
