查看: 2659|回复: 8
求DAG75AMBAD0 3V待机芯片的型号
发表于 2018-12-7 19:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP暗夜精灵
板号DAG75AMBAD0
求3V待机芯片的型号或者芯片丝印
发表于 2018-12-7 20:51:03 | 只看该作者 �
看电路像51225的吧,点位图没有型号吗?
发表于 2018-12-7 23:09:01 | 只看该作者 �
正常情点位图上有型号的,你的怎么没有呢?
发表于 2018-12-7 23:58:59 | 只看该作者 �
型号:SY8286BRAC
丝印:AMVxxx       后面xxx不同都可以代换
谢谢 是这个型号 机子弄好了  详情 回复 发表于 2018-12-8 12:52
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
低凋、进行曲 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-8 11:48:09 | 只看该作者 �
                    点位图可以看到型号吧
发表于 2018-12-8 11:53:25 | 只看该作者 �
看楼上说的对不对吧。没遇到过这个板
发表于 2018-12-8 12:52:24 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2018-12-7 23:58
型号:SY8286BRAC
谢谢 是这个型号 机子弄好了
发表于 2018-12-8 13:13:38 | 只看该作者 �
这个还好,新款机器,要接线吧  这种最不好换
发表于 2018-12-8 13:46:12 | 只看该作者 �
点位图放大都可以看的到型号的啊
