查看: 9562|回复: 7
[创维]
创维电视机维修
发表于 2018-12-7 18:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台熟人的电视机,故障现象是屏幕亮一下就灭,根据经验看应该是灯条有问题,背光IC保护了,看IC是OZ9916,到网上找了半天,有的说是22脚是去保护。但22脚悬空、对地灯条都不亮,直接找出一个通用LED板改线。原机上有三组线,应该控制三条灯条,但我只有一个LED板,改好后屏上半部分偏暗。这个电视是做监控用的,将就用吧。
发表于 2018-12-7 20:53:24 | 只看该作者 �
应该是上面的一组坏了,原来的升压板保护了 ,你改了应当去除那一组,不然以后会烧升压板的
发表于 2018-12-8 11:12:30 | 只看该作者 �
灯条是三根白线,三根黑线。三根白线原本板是就是相通的。三根黑线我只连了其中一根。
发表于 2018-12-8 11:51:46 | 只看该作者 �
买一套背光又不贵,何苦呢。。。。。。。。。
发表于 2018-12-8 12:25:15 | 只看该作者 �
既然你用的是通用板代换的,真奇怪,你都知道有三组线,为什么不把三组并联在一起?
发表于 2018-12-11 07:29:22 | 只看该作者 �
改灯条好麻烦,又要拆屏又要改电路。。。
发表于 2018-12-11 17:11:18 | 只看该作者 �
碰到这种情况最好是用外接灯条试试,现在灯条又不贵可以备用一些。
发表于 2018-12-14 11:43:22 | 只看该作者 �
直接改led比较方便,还省事,换灯管少了
