查看: 4071|回复: 6
华硕k401u不触发维修 电流0.02 版号:k401uqk
发表于 2018-12-8 15:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来的华硕机器k401u
客户描述:机器是进过水的,在家里贪方便叫人上门修过,过几天又拿回说没修好,没办法才拿过来修的。正反面图片:
维修过程:上可调电源19.5v,电流0.02 开关强制触发电流不变,测过dpwrok3.3v正常,接着强制拉低pm_pwrbtn#触发电流依旧不变,看来是桥待机条件不足了。打开k401ub的维修指南,找到ec和桥之间的RSMRST#电阻。
测量pm_rsmrst#没电压,顺着线找到三角的小管
这是修好的图,第一次用相同的小管上去后涛声依旧,第二次换了个大的。。。。。看来不止我们想要大的,主板也要啊,至此维修结束。
附上亮机图:
这里要感谢论坛上传资源的大佬,本次参考附件 www.chinafix.com迅维网_Asus K401UB RG 维修指南.pdf (772.02 KB, 下载次数: 123)
参与人数 3下载分 +8 +4 收起 理由
greaterlife + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-8 15:58:38 | 只看该作者 �
                          这款主板容易坏CPU
应该说新出的机器都容易坏cpu。  详情 回复 发表于 2018-12-8 17:02
发表于 2018-12-8 17:02:52 | 只看该作者 �
应该说新出的机器都容易坏cpu。
发表于 2018-12-8 17:03:03 | 只看该作者 �
断线了吧,不过楼主还是换个好点的相素手机啊。
技术还没熟练到赚钱的程度。。 买不起啊!  详情 回复 发表于 2018-12-8 17:05
发表于 2018-12-8 17:05:07 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-8 17:30:26 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-30 15:21:47 | 只看该作者 �
这机器散热是个问题 烧CPU多
