查看: 4445|回复: 21
求助,请高人看看这是什么元件?
发表于 2009-7-1 23:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
好像是个稳压二极管,不知对不对?具体参数是什么?
发表于 2009-7-2 00:06:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该和电容的作用差不多的吧!!!
发表于 2009-7-2 00:08:16 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
贴片二级管
发表于 2009-7-2 00:20:03 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区 来自 新疆阿克苏地区
贴片的稳压二极管。。。
发表于 2009-7-2 04:00:47 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
上面标注ZD1,是二极管
发表于 2009-7-2 06:49:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2009-7-2 10:22:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开关稳压电源中的续流用的肖特基二极管。
发表于 2009-7-2 11:38:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看到元件右边的字符吗?稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD1表示编号为1的稳压管。
发表于 2009-7-2 13:30:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
稳压二极管,看这个ZD。
发表于 2009-7-2 16:11:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肖特极二极管,续流用的
发表于 2009-7-2 23:48:54 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
谢谢各位,再请问一下:如何判断它的好坏呢?
发表于 2009-7-3 00:16:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量正反向阻值
发表于 2009-7-3 13:18:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
稳压二极管,稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。你可以用万用表二极管档测正反向阻值
发表于 2009-7-3 14:52:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
稳压二极管,是贴片的
发表于 2009-7-3 16:20:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是二极管  旁边有ZD呀
发表于 2009-7-3 22:52:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
稳压二极管,稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。你可以用万用表 ...
青萍客 发表于 2009-7-3 13:18
是通电测还是断电在板子上测?正反向阻值怎样说明是好的,怎样是坏的?请指点,谢谢!
发表于 2009-7-4 11:16:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
GA的板上用得多``二极管
发表于 2009-7-12 07:42:35 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
可用什么型号的二极管代换?
发表于 2009-7-12 11:02:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
板子 上到处都是这样的 管子 为什么 要带换
发表于 2009-7-13 08:15:05 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个是无线路由器上的元件,主板上好像没有。
