查看: 2920|回复: 9
帮看下这个场效应管用什么替换
发表于 2009-7-1 23:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
如图,坏的那个。型号怎么读,用什么型号的代替呢,找了几块板子上面都没有这个型号的
发表于 2009-7-1 23:52:14 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
两个管子真酷哩.
06N03以上应该都行吧,
发表于 2009-7-2 17:47:23 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
09N03z最好 !!
发表于 2009-7-2 23:12:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是个N型的MOS,修板用的最多的配件
发表于 2009-7-3 20:01:53 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
查电压电流,代换不难,好像100V50A以上的
发表于 2009-7-4 00:09:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一般用CPU上的上下管子来代换总没得错的,LZ换吧。又不是什么供电芯片
发表于 2009-7-4 07:10:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个不用非得是同一个形号,用3055也可以。其他的也可以。都差不多吧。只要是N沟道的场管都可以把他换下来。不一定非得原形号代换。
发表于 2009-7-4 09:54:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查一下是不是内存供电的,如果是就找相同位置的也行
发表于 2009-7-4 09:57:22 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个管的2个脚都烧没了找个和它旁边那2个差不多的换上去就行了
发表于 2009-7-4 12:13:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
N沟道的
在其它板子的同部位拆下来的都管用
