查看: 6130|回复: 2
求BQ24780S图纸
发表于 2018-12-7 14:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
求BQ24780S图纸,机器不过保隔
发表于 2018-12-7 14:37:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BQ24780SRUYR芯片检测步骤:最好用示波器检测。
1、检查主供电是否正常:(28)VCC是否为+19 V;
2、检查主门控电压是否正常:⑹ACDET是否有2.5~3V左右电压;
3、检查芯片基准电压是否正常:(24)REGN是否有6V左右电压;        实测5.2V也是正常的
4、检查芯片适配器检测输出信号是否正常:⑸ACOK/ ACPRN是否为3~3.3V电压;
5、整机过流检测保护:(1)、(2)脚
6、充电控制数据时钟:(11)、(12)脚
7、充电正负驱动脉冲输出:(26)、(23)脚
8、充电自举供电:(25)BTST
9、充电过流检测保护:(20)、(19)
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
蓝冰心 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 6 反对 1
发表于 2018-12-7 14:35:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个图纸里有这个芯片。也有相应的时序,可以参考
仁宝6代单CPU 图纸 LA-D301P NCP81208 带有时序.pdf
4.98 MB, 下载次数: 1350, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
