查看: 1195|回复: 4
[已解决]
GA-H61M-S1
发表于 2018-12-7 14:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-S1待机电压短路,网卡烧个窟窿。换掉亮机。待机电压短路不是网卡就是桥。是最简单的{:mocs_1:}
发表于 2018-12-7 14:43:51 | 只看该作者 �
还有IO 1117 分压电阻直接接地 ··············
发表于 2018-12-7 15:16:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本不是南桥都是网卡,IO的话几乎没遇见过。可能是我修的太少吧{:mocs_1:}
发表于 2018-12-7 16:33:23 | 只看该作者 �
你这现象应该是不触发吧!我碰到过IO坏
发表于 2018-12-7 18:31:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
半路上遇上你 发表于 2018-12-7 16:33
你这现象应该是不触发吧!我碰到过IO坏
都说了待机电压短路,还能触发吗{:mocs_1:}
